Sempre io ho fatto delle prove più accurate .sembra che il caricabatterie non faccia quello che dice, invito tutti i possessori di IMAX B6 POLI B6 e simili a fare delle prove molto semplici tipo inserire un amperometro tra l'uscita banana del caricabatterie e la batteria e controllare se la corrente assorbita durante la carica corrisponde a quella indicata sul display del B6 .
la mia sensazione è che il caricabatterie sia un imbroglione nel senso che i valori che dà il display per quanto riguarda la corrente di carica siano solo uno specchietto per le allodole , nel senso che tu se convinto che il B6 sia un caricabatterie valido e carichi a corrente costante , mentre invece carica le batterie come un comune caricabatterie economico.
Apetto conferme grazie
