Originalmente inviato da Verga59 Scusa...3250 watt corrispondono a poco più di 4 cavalli, ma secondo me non bastano per trainare una persona! |
infatti volevo usarne 2........ho visto un oggetto simile a quello che vorrei fare io (o meglio replicare in modo piu' semplice) che usa un motore da 2900 watt....
penso che con 6500 siano piu' che sufficienti....il problema e' che non so che elica montare....per questo tipo di motore ho visto che consigliano eliche 2 pale con diametro da 55 a 65 mm...(non ricordo il pitch....devo andare a riguardare) a me piacciono molto le 5 pale ma non so se siano compatibili con l'uso che ne vorrei fare...forse io ho piu' bisogno di forza di spinta che di velocita' e non conosco bene le differenze tra le varie tipologie di elica.....so che non c'e' un modo preciso per scegliere un elica ma a me serve una base di partenza su cui poi lavorare.......io devo usare un'elica sommersa e intubarla....se qualcuno puo' dare un indicazione e' molto apprezzata......
