Originalmente inviato da BARTACIA Salve a tutti, dopo aver raggiunto la strepitosa quota di 7 cm da terra con il mio safalero twister 3d storm, dopo aver fatto 2 botti e relativi danni, dopo aver rimesso tutto in ordine ed aver imparato ad avere pazienza mi trovo con un problema che non so risolvere.
Quando do gas la coda scatta verso destra in modo molto repentino prima che il giro inizi a fare il suo lavoro. Ho provato ad usare il trim ma non cambia nulla. Attraverso il trim riesco a correggere la deriva da una parte o dall'altra ma lo scatto iniziale quando prevende gas rimane, ed essendo molto meno di un principiante la cosa mi mette in grave difficoltà.
Qualcuno mi sa aiutare??
Alessandro |
andiamo per gradini..devi cambiare le impostazioni sul gyro,quindi dovrebbe avere 2 interruttori:
1 che sta per reverse mode
2 che potrebbe essere o AVCS oppure DS on/off
bè tu devi semplicemente provare a cambiare l'interruttore del reverse mode,quindi prova prima da una parte e poi dall'altra...
fammi sapere
