Discussione: La Coda Che Scoda!!
Vecchio 30 luglio 10, 12:27   #7 (permalink)  Top
untas
L'avatar di untas
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: Lanciano
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a untas
reverse mode
Originalmente inviato da BARTACIA Visualizza messaggio
Salve a tutti, dopo aver raggiunto la strepitosa quota di 7 cm da terra con il mio safalero twister 3d storm, dopo aver fatto 2 botti e relativi danni, dopo aver rimesso tutto in ordine ed aver imparato ad avere pazienza mi trovo con un problema che non so risolvere.
Quando do gas la coda scatta verso destra in modo molto repentino prima che il giro inizi a fare il suo lavoro. Ho provato ad usare il trim ma non cambia nulla. Attraverso il trim riesco a correggere la deriva da una parte o dall'altra ma lo scatto iniziale quando prevende gas rimane, ed essendo molto meno di un principiante la cosa mi mette in grave difficoltà.
Qualcuno mi sa aiutare??
Alessandro
andiamo per gradini..devi cambiare le impostazioni sul gyro,quindi dovrebbe avere 2 interruttori:
1 che sta per reverse mode
2 che potrebbe essere o AVCS oppure DS on/off
bè tu devi semplicemente provare a cambiare l'interruttore del reverse mode,quindi prova prima da una parte e poi dall'altra...
fammi sapere
untas non è collegato   Rispondi citando
