BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Club Thunder Tiger Innovator
Vecchio 30 luglio 10, 12:16   #552 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da nonnopaolo Visualizza messaggio
A questo link potete scaricare la cartella compressa Innovator.zip .
Il file può essere scaricato dieci volte e cmq dopo 60 gg lo cancellano (caso mai ripeto l'upload).
Ovviamente lla cartella originale del vostro programma va CONSERVATA e NON E' DETTO che scompattando la cartella che vi sto passando il programma funzioni; con Windows, purtroppo, le cose non sono mai così semplici
Vi avverto inoltre che la cartella così come l'ho compressa, contiene anche i miei dati di volo e i miei setup (che se volete potete anche vedere, non sono segreti), quindi nello scompattarla al posto della vostra, abbiate cura di preservare i vostri dati!!!
Nel peggiore dei casi, se la cosa non funziona, potete ripetere l'installazione dell'ultimo software che avete scaricato dal sito ufficiale.
Fatemi sapere, sono curioso di capire se la cosa funziona...
Paolo
OK Paolo, ho scaricato il tuo file, ed a prima vista sembrava funzionare, ma appena ho fatto delle prove virtuali, ho visto queste anomalie:
1) la curva motore risulta inbita quindi non si puo cambiare.
2) sulla schermata del governor è uscita la parte dove indica la possibilità di utilizzare lo swich DX per passare in modalità stunt 1 senza però avere il softstart, ma anch'essa è inibita quindi tale possibilità posso solo leggerla ma non attivarla.
3) quando ho provato a modificare gli rpm sul governor ed ho salvato il file, la curva del passo preimpostata dalla Thunder Tiger si è annullata diventando lineare da 0 a 100 in ambedue le modalità di volo. Tutto il resto sembra funzionare bene, ma per il momento preferisco ancora usare la vecchia versione.
Al di la di questo ti apprezzo e ti ringrazio molto per la tua disponibilità.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
