Originalmente inviato da milan Il fatto che costi poco minimizza il problema, ma per un motore da 7,2 V essere alimentato a 3 celle lipo per le quali anche le tensione minima di lavoro supera quella nominale del motore, non penso sia una passeggiata.
In volo il rendimento del motore a tutto gas potrebbe essere intorno al 50%, forse la metà delle perdite a carico del collettore; sai che scintille !
Anche i disturbi radio aumentano se le spazzole non lavorano bene.
Ciao Umberto |
ciao milan
parlando di disturbi radio provocati dalle spazzole mi ricordo di tale problema quando giravo con le 1/10 touring con i 19 spire e radio in 40 alimentati a 7.2
quando le spazzole erano vicine alla fine e non me ne accorgevo la macchina iniziava ad andare per i fatti suoi
ora usando radio in 2.4 il problema potrebbe ripertersi visto che l'aereo se perde il segnale poi difficilmente lo ritrovi?
marco
