Se posso darti anch'io un consiglio, dovresti innanzi tutto ridurre al minimo le vibrazioni, verificandoi che tutto quello che gira sia ben bilanciato (pale, flybar, palini ...). E' importante ridurre le vibrazioni alla fonte, in modo tale da poter tranquillamente utilizzare i biadesivi in dotazione; poi ce n'è di migliori, ma se si riesce a ridurre le vibrazioni (che è cosa buona in generale) funzionano anche quelli di stock.Nel tuo caso, ridotte le vibrazioni al minimo, bisognerebbe mettere il più spesso tra elicottero e piastrina in metallo e il più sottile tra piastrina e 3G, ma per un 450 dovrebbe bastare il 5 mm, se è tutto ben bilanciato.
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
