Vecchio 29 luglio 10, 14:06   #114 (permalink)  Top
quenda
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da fulcro Visualizza messaggio
non è necessario accorciare le boccole (nè il fungo femmina nè il braccetto maschio), vanno bene così.
Fai un foro (alla distanza consigliata) di 4.5mm passante (anche di 5mm se non hai l'altra punta), poi rifora quello sotto (lato servo) di 6mm oppure allargalo con una fresetta.
Inserisci le boccole già assemblate nel foro, fissa temporaneamente da sopra il fungo con una goccina di ciano e gira l'ala.
Dal foro precedentemente allargato, cola dell'epoxy molto liquida (basta preriscaldare i due componenti col phon, oppure aggiungere qualche goccia di alcool alla miscela) all'interno dell'ala, intorno al gambo del braccetto.
Così facendo, crei un cono che riempie l'area circostante ed ingloba saldamente la boccola di comando.
Dopo aver sbagliato/faticato per decine e decine di boccole, questa mi sembra sia la soluzione migliore e più rapida.
Ciao,
max
Grazie veramente!!!!
Ho proseguito nell'assemblaggio del Whisper.
La basetta è in compensato da 3 + 3 mm. (grazie Massimo!!!) e mi pare proprio robusta.
L'ho incollata previa carteggiatura con silicone trasparente e direi che per muoverla ci vorra' un crash non da poco.........
Montati anche i rinvii interni alla fusoliera per il movimento dei piani di coda: sembrano robusti ma osservandone il movimento dal buco posteriore vedo che flettono non poco, specialmente dando il comando a picchiare.
Per ridurre la flessione dei rinvii in carbonio, verrebbe da pensare a un'ordinata interna alla fusoliera..........
MONTAGGIO SERVI ALARI__________________
La pensata che abbiamo avuto e' quella di incollare i servi a delle placchette in vetronite (che mi ha dato l'amico Remo).
In questo modo la manutenzione/sostituzione del servo e' molto semplice e inoltre il servo lavora in posizione perfettamente orizzontale rispetto all'intradosso dell'ala.
Una volta incollato con silicone il servo alla placchetta in vetronite (previa carteggiatura), ho fissato il tutto all'ala con scotch trasparente e gia' cosi' il servo non si muove.
........volendo potrei fissare ancora meglio la placchetta con 4 piccole viti autofilettanti.
Questa soluzione ha come lato negativo che una volta incollati i copriservi, il profilo inferiore dell'ala verra' leggermente disturbato da un "avvallamento" di circa 1 mm in corrispondenza dei servi........spero non sia un guaio.
Ho anche ripesato tutto e sono a 2.045 grammi (con li-po a 3 celle da 2.650 mAh).
Nota positiva: il modello pare ben bilanciato a 85 mm. dal bordo d'entrata.
Ciao!
q
Ultima modifica di quenda : 28 ottobre 14 alle ore 22:37
