Vecchio 29 luglio 10, 13:37   #5554 (permalink)  Top
Faustino
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Originalmente inviato da maggiolino67 Visualizza messaggio
scusa, ma volevo capire bene, se imposto una curva motore piatta al 80% il governor mantiene i giri costanti al 80%, oppure levo il governor e imposto la curva.
si se imposti una curva piatta ( in normal pero per partire devi avere una curva che parte da 0 e poi va piatta) all'80% il governor t mantiene i giri erogati con il gas all'80%
se invece togli il governor la curva te la puoi fare come vuoi te!
il problema sta nel fatto che il regolatore funziona bene in una certa reng d gas un po alto quindi per abbassare i giri tenedo il gas alto devi mettere un pignone piu piccolo e aumenti anche l'autonimia delle batterie e diventa anche piu stabile
Faustino non รจ collegato   Rispondi citando
