Vecchio 29 luglio 10, 13:28   #5552 (permalink)  Top
maggiolino67
L'avatar di maggiolino67
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Albisola Superiore (SV)
Originalmente inviato da Faustino Visualizza messaggio
se vuoi aumentare l'autonoamia potresti installare un pignone da 13 e in questo modo li abbassi meccanicamente i giri tenedo il regolatore impostato in governor e una curva in idle 1 e 2 sempre piatta ma un po alta in modo da farlo lavorare bene nel reng d percentuale giusto dichiarato dalla casa x nn farlo scaldare troppo.
altrimenti togli il regolatore e fai una curva gas come meglio preferisci.
Comunque io t consiglio il pignone da 13 il 15 è fatto per fare 3d un po spinto..
scusa, ma volevo capire bene, se imposto una curva motore piatta al 80% il governor mantiene i giri costanti al 80%, oppure levo il governor e imposto la curva.
maggiolino67 non è collegato   Rispondi citando
