Vecchio 04 aprile 06, 19:09   #2 (permalink)  Top
schalbe
L'avatar di schalbe
Data registr.: 07-10-2004
Originalmente inviato da kiriku79
Ciao a tutti io ho un minilama da un po di tempo e vedo ke in tanti lo possediamo, allora kiedo a ki e piu esperto
perke nn facciamo un post dove poter inserire le modifike e i consigli per tutti?????
Io personalmente consiglio di srotolare tutta(proprio tutta) l antenna per risolvere un po i problemi di elettronica di questo eli,magari passandola nella coda e lasciare pensolare il resto.
Poi ho provato ad alleggerire i pesi della fly bar forandoli al centro con una punta da 2,5mm ed ho ottenuto un eli piu reattivo e veloce specialmente nel picchiare e cabrare e ho notato piu velocita negli altri movimenti.
Cosa consigliate voi piu esperti?
Si puo cambiare l elettronica?
E se si creasse una coda con palo?
Come fare per nn arrivare al punto di dover trimmare tutto?
Perke quasi tutti devono spostare il trim verso destra?
E ki piu ne ha piu ne metta.........
Secondo te come funziona e se funziona il regolatore elettronico? Ovvero, c'è un controllo sulla tensione della batteria per evitare che la tensione scenda sotto la soglia ed evitare di danneggiare le lipo?
Io ho la versione 3 del dragonfly.
schalbe non è collegato   Rispondi citando
