Originalmente inviato da antony85 vi è mai capitato che un servo(su 4) si bruci? che esso si trovi sulla coda o sulla testa, che stiate facendo una manovra di 3d, di hovering o che state semplicemente accendendo l'hely, e notate che quel servo non risponde....tutto questo a cosa è dovuto?
p.s. è vero che i servi sono economici e quindi rispetto a blasonati align e hitec sono piu predisposti a questo genere di bruciature, ma c'è "un criterio", un "qualcosa che succede" per il quale un servo si bruci?
p.s. l'ubec è meglio impostarlo a 5 volt o 6 volt?sottolineando che ora ce l'ho a 5 volt...ma posso spostare il jumper sui 6v...puo essere stato questo? |
Per bruciare un servo economico analogico, e' semplicissimo basta aver impostato il sistema di gestione servo in digitale.
faccio un esempio se sul giro imposto gestione digitale e collego un servo analogico sicuramente questo si brucia anche tenedolo solo acceso e collegato.
In un servo analogico in stato di riposo, non viene fornita nessuna alimentazione al servomotore
In un servo digitale, invece, gli impulsi inviati hanno una frequenza molto superiore (300 impulsi/sec contro i 50 di un servo analogico).
