Originalmente inviato da quenda Sto per forare alettoni e flaps per inserire le boccole filettate di ottone (indicate nel manuale come BOM3).
Mi pare che dette boccole NON debbano essere limate/accorciate e infatti il manuale non ne parla.
.......non e' che per caso devo invece accorciarle per adattarle esattamente allo spessore di alettoni e flaps????
q |
non è necessario accorciare le boccole (nè il fungo femmina nè il braccetto maschio), vanno bene così.
Fai un foro (alla distanza consigliata) di 4.5mm passante (anche di 5mm se non hai l'altra punta), poi rifora quello sotto (lato servo) di 6mm oppure allargalo con una fresetta.
Inserisci le boccole già assemblate nel foro, fissa temporaneamente da sopra il fungo con una goccina di ciano e gira l'ala.
Dal foro precedentemente allargato, cola dell'epoxy molto liquida (basta preriscaldare i due componenti col phon, oppure aggiungere qualche goccia di alcool alla miscela) all'interno dell'ala, intorno al gambo del braccetto.
Così facendo, crei un cono che riempie l'area circostante ed ingloba saldamente la boccola di comando.
Dopo aver sbagliato/faticato per decine e decine di boccole, questa mi sembra sia la soluzione migliore e più rapida.
Ciao,
max
