Originalmente inviato da Heliup Gli alberi non hanno diametro maggiore del cuscinetto sferico del piatto sono solo un pò più precisi dei vecchi ma entrano senza problemi particolari. Controlla che la pallina del piatto si dritta quando provi ad inserire l'albero.
Corrado |
Niente da fare, sarà questo swashplate... con l'altro swashplate l'albero nuovo è entrato... se mai dopo le ferie provo a comprarne un altro, ora vado con l'albero vecchio.
