Originalmente inviato da AlexTG Sto montando la modifica flybarless sul secondo Protos; già che ci sono faccio l'upgrade all'albero mettendo quello pieno con collare integrato (MSH51131), cosa che avevo già fatto sul primo Protos.
Nei cuscinetti l'albero si infila un po' a fatica ma quand'è il momento del piatto ciclico... niente da fare! Il diametro dell'albero è leggermente più grande del diametro del buco dello swashplate! Roba che con il calibro non si nota quasi ma basta per impedire di infilare lo swashplate.
Ho un altro MSH51131: provo con quello: stessa storia!
Ho un paio di alberi vecchio tipo (MSH51004): con quelli nessun problema. E ora?
Ipotizzo e spero che quegli MSH51131 vadano bene per il primo Protos ma con questo come la mettiamo? Non potrò mai metterci l'albero pieno? Compro un altro swashplate? E se anche quello è troppo stretto per questi alberi? |
Gli alberi non hanno diametro maggiore del cuscinetto sferico del piatto sono solo un pò più precisi dei vecchi ma entrano senza problemi particolari. Controlla che la pallina del piatto si dritta quando provi ad inserire l'albero.
Corrado
