Originalmente inviato da maggiolino67 ciao a tutti. ho acquistato anch'io un protos 500 (bellissimo). Sono aeromodellista da circa 14 anni, prima con gli alianti, poi con gli aereomodelli a motore elettrico con i quali me la cavo abbastanza bene.
Ho volato con un birotore e poi un po' con il simulatore.
ho montato un elytrainer sul protos e Domenica ho fatto 5 diciamo voli (solo hovering).
il protos e' la versione carbon con motore lipotech pignone da 15 regolatore kontronik jazz 80, servi piatto ino-lab d251mg, spartan 760 e servo futaba s9256 lipo 6 celle 2500 mah.
come radio ho una jr pcm 9xII.
Mi ha aiutato a settarlo un amico che ha ely a motore. Come regolazione gradi di ciclico e passo non mi ricordo come me li ha impostati.
Adesso il regolatore e' settato in modo ely e quindi ha il governor inserito.
la curva passo e' point L 13,5%, 1 32%, 2 49,5%, 3 66%, 4 81,5%,5 91%, point H 100%, invece curva motore point L 0%, 1 INH, 2 INH, 3 50%, 4 INH, 5 INH, point h 100%.
Siccome penso che il governor sia al 100% volevo chiedervi come si puo' regolare ad una percentuale piu bassa? si puo' fare impostando la curva motore?
vi chiedo questo perche' adesso riesco solo a fare hovering e devo poter volare il piu' possibile con un pacco batterie e quindi non mi serve che il motore giri al massimo e anche devo poter capire come impostare il governor.
scusadomi in anticipo per le cavolate che posso aver detto, vi ringrazio per l'aiuto che mi darete. |
se vuoi aumentare l'autonoamia potresti installare un pignone da 13 e in questo modo li abbassi meccanicamente i giri tenedo il regolatore impostato in governor e una curva in idle 1 e 2 sempre piatta ma un po alta in modo da farlo lavorare bene nel reng d percentuale giusto dichiarato dalla casa x nn farlo scaldare troppo.
altrimenti togli il regolatore e fai una curva gas come meglio preferisci.
Comunque io t consiglio il pignone da 13 il 15 è fatto per fare 3d un po spinto..
