Originalmente inviato da imer.VB Con lentezza ma continuo , ecco la versione ala bassa visto e corretta , ho allungato il muso di 2 Cm per facilitare il centraggio , ora dal vano del pilota si riesce ad inserire la Lipo quindi non serve far sportelli.
Per il disegno abbiate ancora pazienza lo voglio prima far volare ma qui o piove o c'è vento
Per la versione idro ci ho pensato anche io , qui l'acqua abbonda ma il problema è che quando sarò pronto con gli scarponi , devo toglierli per mettere i sci da neve , pero' se comincio adesso con gli sci forse mi trovo con gli sci finiti nella stagione giusta !
Avete notato il BIG-J-BUG in fondo al muro ?
non ha ancora volato neppure lui
Ciao IMer |
Ciao Imer. Non è che ha un po' poco diedro rispetto al Jbub ala alta? Non vorrei avesse qualche problema di stabilità e difficoltà a virare
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
