Originalmente inviato da fedor60 ciao scusami una domanda,ma l'elicottero è bilanciato???io con la rx indietro non riesco a bilanciarlo a meno che non metto il regolatore sotto il vano batteria... |
L'elicottero è bilanciato abbastanza bene, io per controllarlo lo alzo mettendo due dita sotto le viti delle manine
del rotore principale mentre queste sono perpendicolari al muso dell'elicottero.
Se questo mio sistema di misurazione anche se spartano è corretto posso confermare che è bilanciato.
Devo precisare però che io monto la ricevente di serie della dx7 ovvero la AR7000 con relativo satellite e che entrambi sono posizionati in coda.
Quindi se nel tuo caso l'hely risulta troppo pesante dietro montare queste batterie potrebbe essere una buona soluzione.
In questa foto si dovrebbe vedere meglio come monto ricevente e satellite.
