Originalmente inviato da greg89 centraggio circa 3-3,5 cm dal be, e poi lo sposti come piace a te, setup, 2w-20 e 3 celle da 1800 45C, elica 5x5 regolatore da 60 e vai... occhio perchè con eliche più grosse o potenze maggiori, le ali (e non gli alettoni) vanno in flutter.. ha un limite anche lui...
era stato pregettato per gli speed 400...quindi, rispettiamo il nonnino... |
Greg.. sei sicuro dei soli 60 con una 5x5... io credo che sia un pò di più!
P.S. Un regolatore da 60 entra?! Io lo chiudo a malapena con un 40 e una 3S 1350mAh.
Attenzione a non caricarlo troppo... io l'ho aperto in volo! Montavo 3W una 1800 e elica 5.2x5.2.... ora la 1350 e elica 4.7x4.7... virate a rimbalzo.. richiamate esagerate.. e tutto fila liscio. Onestamente ora l'attacco dell'ala è tenuto in situ da un triangolo in carbonio da 1mm che entra nel trave di coda.
http://www.baronerosso.it/forum/1898428-post17.html
