le ordinate seguendo sempre il progetto di profili le ho fatto in pioppo.
Dovessi rifarlo rifarei in pioppo solo quelle fino a "Dietro la schiena del pilotino" o per meglio dire "fino alla fine del'ala". Le successive ordinate in balsa vanno piu' che bene.
La copertura superiore in balsa da 1.5 o da 2 mm.
@acro : l'ala di profili ha il longherone in balsa da 3 mm con un rettangolo di pioppo non piu' largo di una 30 di cm di rinforzo e non mi si sono mai divise le ali.
Non vedo il motivo di mettere il tondino d'acciaio. ( la mia è un'ala unica)
Sempre che stiamo parlando dello stesso progetto : quanto pesa la tua ala ?
GL
