Vecchio 28 luglio 10, 13:54   #1059 (permalink)  Top
rex13164
L'avatar di rex13164
Data registr.: 27-08-2006
Immagini: 1
Ho risolto il problema degli spinotti dei servi ma
parallelamente al progredire della costruzione del gommolo cresce in me la convinzione di essere un impedito !!!
Quando creo il dietro di 10 gradi sulle ali le centine con cui si realizzerà la connessione con la pinna risultano divergenti di 10 gradi. Il risultato sono delle ali basculanti sulla pinna .. è normale che le ali una volta fissate con l’elastico abbiano un poco di gioco ??
Mi sono accorto di aver stampato il progetto senza togliere la spuntatura alla voce centra e ridimensiona… risultato le dime per il taglio sono un po’ più piccole circa 1-1,5 cm nella lunghezza totale …. Ho già provveduto a ristampare e ritagliare ma quello piccolo può volare comunque ??
rex13164 non è collegato   Rispondi citando
