Discussione: aurora 9
Vecchio 28 luglio 10, 13:12   #1360 (permalink)  Top
CiiiP
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
...Ho visto la ricevente 7 canali con la mono antenna e quindi non si dovrebbe avere il problema del 90°...
Hai frainteso il senso delle 2 antenne: Averne solo una non è un pregio, e averne due non montate a 90° l'una dall'altra non implica problemi, rende solo meno che montate a 90°, ma è sempre meglio che una antenna sola.
Perchè è meglio a 90°?
Perchè le radiofrequenze viaggiano "nel verso dell'antenna" <--- (ho messo le virgolette per essere più facile da capire, so che tecnicamente non è esatto ) se l'antenna della radio è orizzontale, il massimo guadagno lo otterrai mettendo l'antenna della ricevente in orizzontale.
Avere due antenne riceventi, una orizzontale e l'altra verticale fa in modo che una becchi sempre meglio dell'altra. E' una tecnologia che si usa da anni anche nei radiomicrofoni.
La domanda giusta è: ha veramente dei vantaggi? Perchè secondo me se con la monoantenna sgancia a 1000mt con la doppia antenna a 90° sgancia a 1100mt.
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
