Originalmente inviato da fai4602 Per la tipologia di modello ritengo non ne valga la pena............inoltre sò che gli ala bassa è difficile lanciarli. ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
Per il lancio non dovrebbe essere un problema: carrelli come nello stick oppure da lanciare come già faccio con il combattino prendendolo da sopra.
Originalmente inviato da Nick Nitro se hai anche i piani costruttivi ti sarei grato =)
è veramente un bel modello...
per quanto riguarda l'ala intercambiabile, avresti poi una fusoliera a colabrodo che sarebbe poco rigida... rischiando di spezzarlo.
per il resto penso sia fattibile, anzi anche interessante... esci di casa con un modello e ti ritrovi a poter volare con 3... =) |
No, i piani non credo si trovino ancora. Dovrebbe essere un nuovo modello di un costruttore (appena ritrovo il link lo posto) quindi non credo li pubblichi. Però le linee sono semplici. Non dovrebbe essere difficile rifarlo.
Per la fuso a colabrodo in effetti ripensandoci forse non si può fare l'ala media. Magari si può fare ma non conviene. Ci sarebbe sia il problema di avere la fusoliera bucata per infilarci l'ala e sia il problema del diedro alare che va bene nell'ala bassa e alta ma non credo in qualla media.
La soluzione potrebbe essere quella di fare l'ala media smontabile da inserire tramite longheroni nella fusoliera. Quindi avremmo solo i buchi dei longheroni. Oppure fare due ali: una media senza diedro con un profilo simmetrico magari e una con diedro per le altre due configurazioni..
Altra soluzione è quella di rifare la parte centrale dell'ala media in modo da inserirla nel buco per non lasciarlo vuoto.
Altra ideona che mi sta venendo ora: nella configurazione ala bassa il buco dell'ala superiore si può chiudere mettendoci sopra una capottina che darebbe anche un altro look all'aereo.
Dai, la cosa potrebbe essere interessante. Potrei farci un kit con la mia cnc
