Dato ke non ho ricevuto risposte mi sono arrangiato da solo.
-Aggiunta molla di un accendino BIC grande (la molla di quello piccolo non entra nell'asse) tagliata a 7,2mm.
-MODIFICA ARTIGIANALE FATTA DAL SOTTOSCRITTO: dato che ancora di alettoni mi sembrava pigro ho prolungato la squadretta del servo che comanda gli alettoni saldandoci sopra un pezzo tagliato da un'altra squadretta,così se prima ero al 3^ foro di una normale squadretta con il prolungamento adesso sono all'altezza di un 5^ foro.
Ma attenzione: Allungando la squadretta dovrete necessariamente allungare il link che va dalla squadretta al piatto altrimenti l'elicottero tenderà totalmente a sinistra...e siccome il link è troppo corto per compensare tale distanza (sviterete così tanto ke gli uniball si staccheranno!) l'unica soluzione è ke quando saldate il pezzetto di squadretta su quella originale,dovete saldarla leggermente inclinata verso su.
Ultima cosa ...ho dovuto tagliare la canopy di lato poichè la squadretta prolungata esce notevolmente di fuori...in larghezza tagliate quanto l'invaso si serie sulla canopy...e in altezza fino alla striscia nera.
Esteticamente il tutto è "guardabile"...ma non vomitevole...in ogni caso la canopy copre il "trucco"...ma vi posso garantire ke l'ho provato e adesso è VERAMENTE CATTIVO!!!!
