Originalmente inviato da mancione |
Io, se abitassi lì, avrei già fatto un paio di galleggianti...
Peccato però, per un pelo nn ci passavi senza fare danni io invece volevo chiedervi per "imbarcare" le ali avendole fatte da 6mm come da progetto sono un tantinello durette e la seconda ha fatto CRACK....domani la ritaglio ma c'è un trucchetto per piegarle e fare stare in dima ?
Visto che le hai fatte da 6 mm mo ti arrangi!!!
! Testone!
No...dai...io a questo punto le carteggerei per cercare di ottenere un po' di profilo e nello stesso tempo alleggerirle un po'. Purtroppo con le ali da 6 mm si rischia di dare poco profilo diminuendo di molto la portanza dell'ala.
E' così introvabile il depron da 3mm o è pigrizia? Non penso sia un problema di costo. Un foglio di depron da 3 mm costa 3 euro....sono tre caffè....e ti ci vengono almeno tre coppie di ali per il jbug! Vuoi mettere il divertimento di 3 Jbug in confronto a tre caffè?
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
