Un'altra soluzione......
vetro trattato con distaccante.
primo strato di tessuto da 40 e secondo di tessuto da 80.
tamponi con scottex per assorbire più resina possibile.
Lasci catalizzare bene dopodichè stacchi la pellicola che è perfettamente liscia da una parte (quella lato vetro).
sottile strato di resina molto tirata e appoggiata sull'ala.
Se poi riesci a mettere il tutto sotto vuoto meglio, altrimenti funziona anche i gusci dell'ala con una tavola sopra e dei pesi ben distribuiti.
Per un aliantino da 150 cm va benissimo.
