Originalmente inviato da Castel intanto,giusto per gradire, una di queste sere monto qualche particolare in carbonìo, tipo le pale e quel coso che serve a non distruggere ipalini quando si atterra... mi sfugge il nome... anzi non so proprio come si chiama!
e fine settimana, tempo permettendo si vvvvooooolllllaaaaa!!!!! |
Prima ti conviene imparare con le pale in legno, così si rompono di più loro se cadi e non distruggi tutta la testa (o meglio, fai meno danni alla testa)..
Per lo stabilizzatore di coda in carbonio fai bene, quello in metallo quando atterri un pò male si piega e resta piegato, poi ti distrugge i palini..
