Originalmente inviato da fra74 9 minuti sono troppi? ho impostato dalla radio 9 minuti ma il bec del regolatore (impostato cmq al max dei volt x cella) attaccherebbe circa 2 minuti e mezzo dopo , penso di essere in sicurezza...
tra l'altro ha fine scarica ho in media una tensione per cella di 3,6v , strano che dici questo , tra l'altro il cb a fine carica non butta dentro alla lipo mai oltre i 2200mh..questo vuol dire che avrebbe ancora una percentuale di carica non indifferente.. |
Stessa tua configurazione, 2 LiPo GigaPower 30 C 2800 mAh, con 6-6.5 min di volato tranquillo metto dentro circa 1800 mAh con il CB.
Anche io ho il motore mooolto caldo, mentre batterie e regolatore sono tiepidi.
Semmai il mio problema è che Domenica mi si sono gonfiate (poco ma in maniera rilevabile al tocco) entrambe le batterie; e il regolatore "strattonava" di brutto.
Buoni Voli.
