Ciao,
tra le tante cose che ho in cantiere (altri 24 anni e forse andando in pensione riuscirò a terminare tutto
) ho lo stick.
Bene, girovagando ho trovato questo
Che potrebbe essere considerato una versione tondeggiante dello Stick.
Mi è quindi venuta una malsana idea:
se lo faccio con gli scassi per mettere le ali sia sopra, sia sotto e sia al centro giusto per vedere come cambia il tipo di volo in base alla posizione delle ali, può funzionare?
La risposta dovrebbe essere si ma l'altra domanda è: ne vale la pena?
La sperimentazione è una delle cose belle del modellismo quindi se ne vale la pena.... tanto vale fare questo al posto dello stick (magari usando le stesse sue proporzioni ma cambiando solo il profilo della fuso).
