Originalmente inviato da panterone Mi sono letto tutte le 135 pagine e tante chiacchere anche se interessanti:
Si parla della durata delle batterie originali: quanto durano, poco non mi pare una risposta?
E' difficile scrivere le dimensioni delle lipo 2 celle adatte?
Un'altra domanda: l'aurora configurata per le 2 celle, sempre che si possa, ha un regolatore che spegne la radio prima che si gonfiano le lipo o si mette a suonare per avvisarti della scaricae poi ti ciulla la lipo?
A parte la sezione software ed estetica è una radio pratica?Come si comporta la ricevente in caso di sbalzi di correnti? Es. se si stacca un attimo la batterie dall'alimentazione della Rx o TX riesce a riaggangere il segnale e se si dopo quanto tempo? |
Nel caso di un TX credo che sia piu' importante che la radio, in caso si batterie basse di tensione, non si spenga, a costo di gonfiare le lipo (che tra l'altro basta caricare prima di andare a volare), piuttosto di perdere il controllo del modello in volo !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti
http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
