Originalmente inviato da toutatis2002 Sì....o qualcosa del genere....ma quali sarebbero i vantaggi non lo so.... |
Sicuramente la cosa è utile se non necessaria con motori a scoppio, dove la risposta non è sempre lineare con il comando dello stick, io ad esempio sul DLE55 con lo stick da minimo a metà arrivo già al massimo dei giri, quindi si è reso necessario creare una curva per ottenere il medio regime a metà stick circa e sfruttare così tutta la corsa del comando
