Originalmente inviato da grattila riguardo all'ala,mi chiedevo appunto come il clark y deve essere posizionato...avete un disegno su cui vi è una linea che deve essere parallela al suolo nel volo? |
Questa è la parte più complicata di tutta la costruzione.
io ho usato il clark-y ma solo la parte superiore creando un profilo concavo che è un po rognoso da centrare, alla fine sono riuscito a trovare un compromesso mettendo lo spessore da 4mm sul supporto posteriore.
Per volare volava anche senza ma essendo l'ala troppo inclinata frenava il modello e trovare il centraggio era molto difficoltoso.
Poi facendo dei tentativi ho trovato lo spessore adatto.
Se non hai esperienza con questo tipo di ali, ti consiglio vivamente di fare il profilo pieno, è molto meno problematico, ti basta poggiare l'ala sulla fusoliera e sei a posto, il clark-y ha circa 2gradi di inclinazione, nel mio progetto la parte su cui poggia l'ala è parallela al tubo di coda e quindi al piano di coda.
