Vecchio 27 luglio 10, 02:01   #1042 (permalink)  Top
darj59
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da GunTanK Visualizza messaggio
E come potete vedere ha i fili spellati, ..........
fermi , fermi tutti , non facciamo casini..
potro sbagliarmi ma quei fili SONO GIA smaltati e quindi gia isolati, a meno che il costruttore si sia fumato tutto il cervello ... cosa per altro non rara di questi tempi
Il pezzo, diciamo cosi isolato, vicino al rotore serve solo per rinforzo e non per isolare..
Fai cosi, prendi un tester qualsiasi, mettilo sulla portata Ohm e metti i puntali appoggiandoli lateralmente non di punta, uno su un filo e l'altro su un altro filo,, se mai fai piu prove con i tre fili...
se è come dico io non dovrebbe esserci conducibilita e quindi segnera sempre 0 Ohm, non toccare i puntali con le dita altrimenti segnera qualcosa, al contrario segnera pochi Ohm se li metti sui connettori,,
pero la smaltatura con smalto da unghie, come suggerito da Albyone, la darei comunque piu che altro per tenerli fermi visto che son delicatini !
un pinko pallino qualsiasi con un nomigliolo idiota
...J-Bug dipendente...
darj59 non è collegato   Rispondi citando
