Originalmente inviato da maRRRco ancora non ho potuto provarlo, causa vento
ma i tuoi pareri confermano le qualità che si sentono in giro e si vedono
alquanto strana invece la durata delle lipo
dovrebbe essere fra gli 8 e i 10 minuti con le 150 eflite
mentre con le 240 dovrebbe attestarsi intorno ai 13-14
almeno con il vecchio shukoi era così e sentendo i pareri sul nuovo, pare più o meno lo stesso
ma ti cala la potenza o entra il cut off?? te ne accorgi se senti il motore pulsare |
confermo è un modello fantastico mi sono innamorato,sta ovunque si comporta benissimo con pochi euro ti prendi un sacco di lipo,voli rilassato, provi figure senza pensarci tipo al simulatore tanto se cadi in erba alta non si fa nulla,i soldi spesi meglio fin ora
per le lipo era la prima scarica infatti pulsava dopo 4 minuti ma si sa che dovrebbe migliorare con una decina di cicli...infatti ora lipo originale 6 minuti con le duremax offerte dal buon Ale 8 minuti e sembrano quasi andare meglio
Chissà se la Parkzone andrà avanti con progetti del genere,il massimo sarebbe un modello poco più grande con un brushless e una 2S....
