Originalmente inviato da liftbag Ma va tutto sopra appena l'eli binda con la tx?
Lo faceva anche prima di sostituirlo vero? Nel qual caso neanche ti chiedo se hai fatto attenzione a non saldare i fili del motorino invertiti.
Comincio a pensare sia un problema della 5 in 1, oppure della pista resistiva ricavata sulla superficie della scheda (sporca o interrotta). |
il problema si manifesta quando la centralina si collega con il radiocomando
il servo è nuovo e per farlo saldare lo portato da una persona capace
visto che io non lo sono ( non per incapacita' ma per mancanza di saldatore adatto).
