Originalmente inviato da Vande Jacky sembra abbastanza sicuro di quello che dice...mah?!
cmq ci siamo sentiti ancora...e a quanto pare per lui l'unico modo per entrare e/o uscire dalla modalità AVCS/Normal è solo con lo switch sul gyro e non dal valore percentuale della sensibilità del gyro...
...lui continua dicendo che oltre si attiva solo la funzione HH...che è quella che forse me lo fa tornare sempre nella posizione in cui era prima del mio comando...
cmq io provo a scendere come dice lui...e prima di alzarlo controllo il led se è acceso,oppure spento...mica mi metto a volere in normal!!! ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
non sono alan szabo!!! |
questa è la Walkera...
ora, perché si possa capire come lavorano ("trial and error", definisce il ns "amico" il loro modo di lavorare), escono con la 2801 che in teoria (secondo i loro intendimenti) può governare ogni loro modello esistente e futuro.
Bene: la 2801 ti permette di selezionare tre modalità di software:
2401 (per gli eli 4 canali, con la maggior parte delle funzioni "superiori" inibite)
2601 (per gli eli 6 canali, con una parte di funzioni inibite e gestite in automatico)
2801 (per gli eli 6 canali e oltre, e in cui hai tutti i settaggi possibili)
c'è uno schema dei servo reverse degli eli 4 canali con la radio 2402 (che adesso ha sostituito la 2401 in tutti i modelli, anzi in alcuni compare la 2403): ebbene, con la 2801 devi fare le prove, perché è una 2401...
Ma almeno ha le memorie (otto) per cui una volta memorizzato il modello, sei a posto.
Ma il bello viene con l' 1#A, che di serie ha la sua radio dedicata (2601 oppure 2602).
Se vuoi pilotarlo con la 2801, devi usare la modalità 2601, ma alcune funzioni sono inibite.
A regola NON si potrebbe pilotare in modalità 2801, ma se la imposti, alcune funzioni restano inibite, altre compaiono parametri astrusi (esempio nel menu del gyro) e ti devi provare di tutto, magari rischiando di far danni.
Allora la cosa migliore è togliere la sua rx e metterci quella della 2801 (RX2801 Pro), dopo di che devi fare tutto il set up della swash e del resto, ma almeno puoi accedere alle curve gas e passo che rpima invece erano precluse
Ecco, questo per dirti come ragionano da certe parti
