Originalmente inviato da Vande è che io ho una somma di problemi
ovvero con una sensibilità del 55% alla voce "ruddermixgyro" ho una lenta e costante rotazione a sx sull'albero...seguita dal fatto che se do coda bruscamente e rilascio...lei torna dov'era...
e se aumento tale valore l'eli comincia a girare su se stesso!
ora non so se il gain che intendi tu sia quel potenziometro sul gyro?!...quello non l'ho mai toccato!
è che in helipal mi suggeriscono di mettere un valore inferiore al 50% alla voce "ruddermixgyro" dicendomi che quello che scrivono sul manuale è sbagliato...
mah!?
anche io sinceramente avevo capito che sopra il 50 è avcs e sotto è in normal...
che faccio!?...proverò ad impostare il V1 a ore 10 e controllo in volo...
poi proverò a toccare il gain sul gyro...
grazie cmq! |
sì, ma alzalo di pochi cm e stai ben pronto a ritirarlo giù perché c'è la possibilità che ti ruoti di più...
