per quello che vedo, basta medtterli in serie ...
il tubo che esce dalla marmitta va nella presa di pressione del primo serbatoio, l'uscita mix del primo serbatoio va nella presa di pressione del secondo serba e infine l'uscita mix del secondo va al carburatore !!!
installarlo è semplice, con 4 viti autofilettanti (quelle a punta che avvitandole si creano il foro da sole) oppure fai 4 buchi con un dremel in corrispondenza dei piedini e poi usi delle normali viti !!!
per quello che riguarda la carburazione, non so che dirti ... se i serbatoio tengono bene la pressione dovrebbe essere comunque la stessa , ma non sono sicuro ... dovrebbe parlare un esperto !!!
