Originalmente inviato da adams79 No Vande,
l'entrata in funzione dell'AVCS è evidenziata anche dall'accensione del led che avviene sopra il 50%.. lo switch sul gyro s3rve a disattivare del tutto l'avs indipendentemente dalla sensibilità.. Come ti dissi già in passato devi settare un avlore di sensibilità basso per settaro lo zero meccanico della coda, poi attivare l'avcs che dovrà faticare meno a tenere la coda in posizione... |
ho avuto stamani uno scambio di qualche mail con il supporto helipal...e lui dice di impostare un valore pari alle ore 10 del V1(quindi chiaramente sotto il 50%)...io ho una 2602...
lui dice che salendo si attiva solo il "HH"...infatti io ho il problema che il naso mi ritorna sempre al suo posto...
mah!?
allego testo della mail:
I mean "RUDDERMIX GYRO" tab, just like the video.
the readings are wrong, do not read that.
please follow the video, the Left corner knob is pointing around 10 o'clock direction.
the more it close to 7 o'clock direction, the more the Head Hold mode it become.
by helipal.com
Jacky Lee
questo è il video:
MobileMe Gallery
è quello intitolato 1a rudd
