Originalmente inviato da saw.enigma ciao ragazzi
ancora non ho risolto il problema del servo...
ne ho messo una nuovo e lo saldato
ma il problema persiste
il servo va tutto sopra e si blocca ...il servo è nuovo !!
il problema qual'è ?
aiutatemi non ci capisco piu' nnt ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
Ma va tutto sopra appena l'eli binda con la tx?
Lo faceva anche prima di sostituirlo vero? Nel qual caso neanche ti chiedo se hai fatto attenzione a non saldare i fili del motorino invertiti.
Comincio a pensare sia un problema della 5 in 1, oppure della pista resistiva ricavata sulla superficie della scheda (sporca o interrotta).
