| vibrazione strana trex600 elettrico
salve a tutti e da un po' che dopo un autorotazione un po' dura il mio trex 600E mi da problemi di vibrazione solo in ideal up2 con giri rotore superiori hai 1800 in su
vengo al dunque in idelup1 per il volato normale tutto perfetto appena agisco sul idelup 2 per passare alla configurazione 3d si innesca una vibrazione violenta che interessa il carrello e leggermente la pinna della coda la quale dopo qualche secondo diminuisce di intensita e rimane in maniera leggera ma visibile
appena tolgo idel up2 e i giri scendono sotto i 1900 sparisce del tutto
premetto che ho sostituito: alberino di coda ,albero principale , pale ed ho equilibrato le masse rotanti ricontrollando scrupolosamente il rotore e il ruotino ma non sono riuscito ad eliminare questa vibrazione
a questo punto chiedo lumi a voi possessori e non del trex
ogni suggerimento sara' ben accettato grazie anticipate a tutti
