Originalmente inviato da Naraj Il tuo motore non ha bisogno di nessun rodaggio.
Nelle tue descrizioni non vedo le caratteristiche della batteria e che elica stai usando. Non vorrei che sia la batteria troppo "scarsa".
Facci sapere.
Naraj. |
Il MABUCHI Speed 400, come molti motori a spazzole privi di portaspazzole, ha il disegno della superficie della spazzola che va a contatto del collettore convesso, anche nel senso dell'albero motore, in questo modo a motore nuovo la zona di contatto è solo ai lati delle spazzole, ed è limitata .
Le molle che spingono le spazzole su questi motori sono molto morbide, per questo il costruttore sagoma le spazzole per consentire un rodaggio piu' veloce , senza il quale il collettore "sfiammerebbe".
Facendo girare qualche minuto il motore, si possono vedere dalle aperture della cassa, le due righe sul collettore: sono le tracce delle spazzole che lavorano solo ai lati.
In teoria il rodaggio sarebbe terminato solo quando la traccia sul collettore diventa unica, in pratica nessuno ha tanta pazienza, comunque è caldamente sconsigliabile non fare nessun rodaggio.
Ciao Umberto
P.S. Le batterie utilizzate sopportano la corrente di molti Speed 400
