Vecchio 25 luglio 10, 17:44   #3 (permalink)  Top
sandrocacciola
Data registr.: 24-11-2004
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Quella che hai citato è la procedura per fissare il punto di minima frenata e quello di frenata totale; prima hai effettuato la prima fase, cioè quella relativa al range di frenata?
Con frenata in OFF premi il bottone 1 volta e aspetti 2", poi frenata in ON e premi il bottone 2 volte e aspetti 2".
Una volta controllata la funzione puoi passare alla fase che hai descritto, dopo avere riempito l'impianto di aria.
Per cambiare una scelta o effettuare il reset, premere 5 volte il bottone in 2" e aspettare 2", poi si può ripetere il setup.
Spero di ricordare bene, l'ho fatto qualche tempo fa...
Saluti
Grazie. In effetti non avevo effettuato la prima fase. Stasera proverò. Ovviamente il punto minimo di frenata e quello massinmo si intende con lo stik in posizione in cui si vuole la frenata minima e quella massima vero??
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
