Originalmente inviato da PROLINK Ho provato come dici:
Ho acceso l'alimentatore e poi messo il carico con la lampadina a 55w, ma salta subito e va in protezione, ho provato perfino con una lampadina da 20 w, ma stessa solfa.
A questo punto che fare?
Posso tornare indietro con la modifica e fare l'altra soluzione, cioè mettere un carico sui 5 volt e poi attaccarmi semplicemente sui 12 volt con l'alimentazione.. |
A questo punto conviene ripristinare il tutto e usarlo per gli scopi per cui è nato, alimentare un PC.
Oppure effettuare la modifica del carico resistivo sulla 5V, che di certo funzionerebbe, magari non con le prestazioni di questo tipo di modifica (zener) ma pur sempre accettabili e sufficienti per l'alimentazione di un CB di non elevate necessità di potenza.
