Discussione: Parkzone Habu test log
Vecchio 25 luglio 10, 16:07   #32 (permalink)  Top
Ste78
L'avatar di Ste78
Data registr.: 23-01-2009
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Ste78
Originalmente inviato da MokiMegaFan Visualizza messaggio
Il decollo dall'erba penso sia uno dei problemi piu' frequenti con le ventoline.
Un campo ben curato con erba bassa e' d'obbligo. Poi controlla che le ruote siano ben libere,in decollo prima ti tentare di cabrarlo (se dai il comando troppo presto otterrai solo un freno) fagli prendere tutta la velocita' possibile (utilizza tutta la pista se necessario)...se nemmeno cosi' riesci a farlo decollare prova a controllare se il modello e' positivo o negativo...posizionando il modello su una superficie piana( tavolo di cucina) controlla che distanza hanno il bordo di entrata dell'ala e l'uscita dal tavolino...prova a renderlo piu' "positivo" cercando di alzare il muso del modello magari allungandodi poco la gamba anteriore...a piccoli passi,gradualmente, e testalo dopo ogni modifica.
Simone
Ottimi consigli grazie ma pensavo di farlo decollare a mano....tu il cg come l'hai fatto?
Ste78 non รจ collegato   Rispondi citando
