Originalmente inviato da Ste78 grazie mille ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) e per fare il CG? il manuale non specifica poi così bene come fare non c'è nemmeno una figura,bisogna capovolgerlo? io ho la versione BNF la batteria ci sta giusta giusta nel suo incasso quindi se la si vuole spostare bisogna modificare. Se si montano i carrelli logicamente il peso sul muso aumenta rispetto al solo coperchio...Mi è venuto il dubbio perchè la Parkzone ha sempre fatto modelli validi e facili quindi ha considerato di fare il CG con il massimo del peso? e magari mettendo il solo coperchio il peso inferiore è irrilevante? |
Il decollo dall'erba penso sia uno dei problemi piu' frequenti con le ventoline.
Un campo ben curato con erba bassa e' d'obbligo. Poi controlla che le ruote siano ben libere,in decollo prima ti tentare di cabrarlo (se dai il comando troppo presto otterrai solo un freno) fagli prendere tutta la velocita' possibile (utilizza tutta la pista se necessario)...se nemmeno cosi' riesci a farlo decollare prova a controllare se il modello e' positivo o negativo...posizionando il modello su una superficie piana( tavolo di cucina) controlla che distanza hanno il bordo di entrata dell'ala e l'uscita dal tavolino...prova a renderlo piu' "positivo" cercando di alzare il muso del modello magari allungandodi poco la gamba anteriore...a piccoli passi,gradualmente, e testalo dopo ogni modifica.
Simone
