25 luglio 10, 12:05
#6217 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
| Direct Drive Ciao, uso il direct drive di coda già da un po'. Ho l'HB V1, quindi non so quanto possa essere usata la mia esperienza sul V2. Ho usato DD Xtreme, e GWS e sono molto simili in termini di prestazioni (potrebbe anche essere lo stesso motore). Decisamente durano di più di quello stock. Rendono meglio, la coda rimane più stabile e reagisce meglio e più rapida. Ho provato con i palini Xtreme, ma anche con altri GWS. Attualmente monto dei GWS. No problem con la 4-in-1, semmai c'è da dire che consumano molta più corrente, quindi la batteria dura un po' meno. Va ritarato un po' il gain e il proportional, tutto qui. Adesso si dice anche che il motorino di coda del CP3 vada addirittura meglio di quello Xtreme, che costi meno e si possa montare senza cambiare il supporto di coda. Non l'ho ancora provato. Volo con batterie da 2 celle (7,4V) ed entrambi i motorini di coda DD scaldano come stufe, nonostante generosi dissipatori! Non ho idea di cosa succeda con la 3 celle. Per il resto ho sostituito anche il motore principale con l'Xtreme, e fatto il mod con un ESC esterno per evitare di friggere la 4-in-1. Ho modificato la 4-in-1 per Spektrumizzarla. In altre parole, per me il modellismo è anche sperimentazione. Tutto quanto mi faccia divertire, anche solo potendo volare nello scantinato . Se poi imparassi anche a farlo volare bene ... ma non credo succederà facilmente Paolo
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
