Originalmente inviato da Nunzio Anche io ieri sera ho rotto i perni della testa,sempre di sabato mi succede qualcosa cosi' la domenica che avrei un po di tempo..... ,se ne sta' nella valigetta fino a minimo martedi' che riapre il negozio,ciaoo |
Tanto la testa la butteresti, quindi, se hai un'astina in carbonio da 2 mm, o qualunque altra cosa che possa fungere da perno di diametro 2 mm esatti, puoi forare con una punta da 2 mmm la testa in corrispondenza dei perni rotti, facendo molta attenzione a centrare il foro rispetto all'asse e a farlo esattamente perpendicolare all'asse.
Fatto il foro infili a forza il nuovo perno (qualcuno ha usato anche la bacchetta di un cotton fiocc, ma io non ne ho da 2mm) e lo accorci alla bisogna.
Rimonti le pale e voli di nuovo. L'albero nuovo che ordinerai te lo tieni come ricambio se in un urto dovesse rompersi direttamente la testa, come è successo a me una volta
