Originalmente inviato da Squalo60 Noi regoliamo il passo da -3 a + 9 o 10 gradi per il tipo di volato che facciamo, che in fondo è tranquillo ed il negativo ci serve solo per far scendere l'eli, se aumenti i giri rpm in modo considerevole ottieni un eli molto più scattante e reattivo, quindi se non hai i pollici ben allenati, rischi di far schiantare l'eli a terra anche con pochi gradi in negativo, ma diminuendo l'incidenza passo in negativo ( Cioè a -2 o a -1) non è che migliori la situazione, per rendere l'eli più calmo conviene sempre diminuire gli rpm, ma non troppo perchè si rischia comunque di far volare male l'eli. Alla fine devi essere tu stesso a capire se aumentando gli rpm ti trovi meglio o peggio, puoi gestire l'eli avendo anche più passo in negativo a maggior rpm ( -4 o -5 a 2800 rpm) , ma devi essere consapevole che se atterri con regime alto e passo a -4 o -5 gradi le pale flettono in basso fino alla rottura con conseguenze molto pricolose per te e per chi ti sta vicino. Quindi al di là dei giri rpm ti consiglio di rimanere sempre a -3 ne più ne meno. Se invece sei intenzionato a fare acrobazie il discorso cambia totalmente. |
Grazie!
Ma quali acro-pazzie! Confermo che mi piace il realismo.
Il 3D lo guardo come si guarda uno spettacolo da brivido...
