Vecchio 25 luglio 10, 01:14   #532 (permalink)  Top
Squalo60
L'avatar di Squalo60
Data registr.: 25-01-2007
Residenza: Napoli
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a Squalo60
Originalmente inviato da teknofrance Visualizza messaggio
In efffetti avevo già P1 a zero su M0 .
Per brevità non ho scritto che avevo misurato il passo!!!
A volte ci si dimentica che per chi legge certe cose non sono scontate.
Il conforto che volevo era: è giusto che a maggior numero di giri il passo negativo debba essere minore?
Noi regoliamo il passo da -3 a + 9 o 10 gradi per il tipo di volato che facciamo, che in fondo è tranquillo ed il negativo ci serve solo per far scendere l'eli, se aumenti i giri rpm in modo considerevole ottieni un eli molto più scattante e reattivo, quindi se non hai i pollici ben allenati, rischi di far schiantare l'eli a terra anche con pochi gradi in negativo, ma diminuendo l'incidenza passo in negativo ( Cioè a -2 o a -1) non è che migliori la situazione, per rendere l'eli più calmo conviene sempre diminuire gli rpm, ma non troppo perchè si rischia comunque di far volare male l'eli. Alla fine devi essere tu stesso a capire se aumentando gli rpm ti trovi meglio o peggio, puoi gestire l'eli avendo anche più passo in negativo a maggior rpm ( -4 o -5 a 2800 rpm) , ma devi essere consapevole che se atterri con regime alto e passo a -4 o -5 gradi le pale flettono in basso fino alla rottura con conseguenze molto pricolose per te e per chi ti sta vicino. Quindi al di là dei giri rpm ti consiglio di rimanere sempre a -3 ne più ne meno. Se invece sei intenzionato a fare acrobazie il discorso cambia totalmente.
My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
http://www.youtube.com/user/squalo60
Squalo60 non è collegato   Rispondi citando
